电化学综合讨论
fengly129
第1楼2007/04/23
主要看电流密度,电流密度越大,相同时间镀层越厚,但比较粗糙
后知后觉
第2楼2007/09/10
应该是如楼主所言,我认为是这样的(个人观点)我也是门外汉.
adu110
第3楼2007/09/11
来点专业的:d=C*Dk*t*ηk*100/60in the formula:d--厚度,C--所镀金属元素的电化当量,Dk--电流密度,ηk--该镀种阴极效率;C,ηk,都是既定的;那么想提高d,要么提高Dk,要么延长时间。
第4楼2007/09/11
因此,楼主所说“基材越小”意味着面积小,在电流不变的情况下,其电流密度就越大,时间t如果没有变化,那么镀层厚度d确实越厚。如果楼主不希望镀层厚度太厚,但是基材面积又太小,电镀节拍t又改变不了,那么可以加点陪料以增大受镀面积,这样Dk=I/S就降低了。镀层厚度就不会变得过厚了。
第5楼2007/09/13
建议版主把这个议题放到《电镀》这一个分类当中。谢谢。
aipanhong
第6楼2007/09/18
"主要看电流密度,电流密度越大,相同时间镀层越厚,但比较粗糙"的确如此,试过。
