梅特勒-托利多电位滴定仪问题请教
电化学综合讨论
  • 各位老师好:
    我目前有一个产品用的是高氯酸做滴定液,冰醋酸做溶剂,现在问题有如下:
    1、当冰醋酸的空白太小的时候,测试结果失真,实际用手动滴定做,只有0.02左右,用电位滴定仪做,会有0.18的结果出来,这个结果显然是有问题的,曲线与正常的了有点不一样,也就是一阶导数的曲线起点会在V-T曲线的上方;我采用了动态添加,平衡控制的模式,测试结果为0.008左右。
    2、有的时候测试结果会不平行,目前采用的方法为增量添加,定时增量的模式,说明书说非水溶液滴定也推荐这种方法;可工程师建议我采用动态添加,平衡控制的模式。
    我到底该相信谁,迷惘了。
  • liuquan2008
    第1楼2012/04/26
    楼主是不是非水滴定啊!跟我们在有一产品跟你方法一样!?如果是非水滴定的话把冰醋酸水分测下看多少!
  • benny8254
    第2楼2012/05/09
    估计是冰醋酸中水分干扰测定!
  • 仰望天空的鱼
    第3楼2012/05/21
    高氯酸滴定液的配制应该有含水量的要求吧,水太高太低都不行!记得不清楚了。
  • Insm_da71b0c4
    第4楼2020/03/23
    请问这个问题最后解决了吗?
