水质检测
lczhfj
第1楼2014/10/20
曲线是多少?光程?样品取用量?样品吸光度?曲线和样品是同时做的么?
郭景祎
第2楼2014/10/20
应该不会吧,会不会是显色剂的问题
zhangjl0304
第3楼2014/10/20
相差那么大,多半是试剂的问题。
暗夜精灵
第4楼2014/10/20
买的都有证书的啊
第5楼2014/10/20
不同的曲线,曲线总不可能相差太大。相差不大的做出的结果一样很正常的
透明
第6楼2014/10/20
曲线是什么时候的
第7楼2014/10/21
曲线有没有一起做
第8楼2014/10/21
六价铬曲线有两种,光程也不同。如果误用,差别会很大。
第9楼2014/10/21
曲线是自己做的还是套用别人的?条件是否一致?
