jgslhq
第1楼2014/10/20
这个确实没有规定,不过我们这边做计量,都是将各个阶段设置为5min,取0.01min的梯度转换时间。
夏天的雪
第2楼2014/10/21
时间设置对计算有无影响,02版的示意图画的是斜线,如下图
第3楼2014/10/21
还有就是检测波长也没有提供
老多_小多
第4楼2014/10/21
原来的标准阶梯时间也没规定?
第5楼2014/10/21
新旧版本都没有规定。还有梯度转换时间,例如多长时间内流动相A从100%变为80%,检测波长等都没有阐述。没有规定是不是可以随便设置。
第6楼2014/10/21
还有一个问题,Waters里面是可以不进样直接走梯度的,别的仪器是不是也都可以,如果不可以则需要进样,相当于样品检测,进什么样,如何进样,以及进样会不会有影响
chenfujing
第7楼2018/07/08
不过我们这边做计量,都是将各个阶段设置为5min,取0.01min的梯度转换时间。可以进空针!
dadgoh
第8楼2018/07/11
进样的话可以进初始梯度的溶剂
第9楼2018/07/26
这样会不会也有脉冲峰
第10楼2018/07/26
柱子充分平衡后应该不会
