基线为什么不在0A处?
  • yanyanrenren
    2014/10/22
紫外可见分光光度计(UV)
  • 做波长扫描,发现基线不在0A处,第一次遇到这样的现象。什么原因完成的?
    扫描之前,做过基线平直度测量,平直度还行。
  • yanyanrenren
    第1楼2014/10/22
    上面是钬滤光片的扫描,下面是基线平直度的测量
  • tutm
    第2楼2014/10/22
    扫描储存基线时是不是放了比色皿?这样很容易出现负值。
  • 步步高
    第3楼2014/10/22
    楼主调零的时候,参比位置和样品位置有没有放什么东西?
    扫钬玻璃应该是什么都不放吧
  • yanyanrenren
    第4楼2014/10/22
    没有啊。什么都没有放。
    tutm(tutm) 发表:扫描储存基线时是不是放了比色皿?这样很容易出现负值。
  • yanyanrenren
    第5楼2014/10/22
    这种紫外可见光度计,一共四个样品槽,都没有放东西。
    步步高(v2712545) 发表:楼主调零的时候,参比位置和样品位置有没有放什么东西?
    扫钬玻璃应该是什么都不放吧
  • uv-vis
    第6楼2014/10/29
    这种情况比较特别,整个偏低0.2A左右
    样品槽如果没有放任何东西,那样品槽有没有拉到位呢?
  • xuxin_3682
    第7楼2014/10/29
    楼主是用仪器自带的波长扫描功能? 是不是设置扫描了? 下面那个图比较像基线啊?
  • ldgfive
    第8楼2014/11/11
    应助工程师
    你以空气校零,就不会出现负值了
  • yanyanrenren
    第9楼2014/11/12
    样品槽是自动的,没有操纵。
    uv-vis(uv-vis) 发表:这种情况比较特别,整个偏低0.2A左右
  • yanyanrenren
    第10楼2014/11/12
    基线扫描之前,先进行的基线校正,都是以空气为空白。
    并且,是先进行的基线校正,再进行的波长扫描。可能有所不同的,是两者的波长范围,和扫面间隔不太一样了
    ldgfive(ldgfive) 发表:你以空气校零,就不会出现负值了
