这样的值可以与文献的比较,但必须是相同的固定相,同时文献的数据要准确。中等极性柱要和中等极性柱对比,极性或非极性柱的数据是不能用的,差别很大。
youxinya(v2818140) 发表:什么是保留指数定性,说的固定相和柱温相同,我想在一个程序升温的条件[非线性50(2min),然后以10℃/min升温到80℃(5min),5℃/min升温到120℃(2min),,5℃/min升温到200℃(5min),10℃/min升温到230℃(6min)]下,先做C6-C15的正构烷烃标样,然后再用我的样品,我是根据线性升温的公式计算得到的保留指数,这样的值可以与文献的比较吗?我用的是VF-624MS中等极性的,文献上的一般是极性或者是非极性的柱子,升温程序和我的不一样,我可以用这些数据吗?
