安捷伦LC1200压力不稳
  • 安捷伦LC1200,四元泵,用20mmol/L乙酸铵作为缓冲液。一个礼拜前试过抽干流动相,之后出现压力不稳的现象。压力线呈锯齿状,幅度约8-10bar。求大侠帮忙解答,谢谢。
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 夏天的雪
    第1楼2014/10/23
    如何抽干流动相,如果泵抽不到液体,系统压力会很低甚至没有压力,一般系统会报错停泵的。压力出现锯齿状,可以检查泵,观察压力有无波动
  • 千层峰
    第2楼2014/10/23
    抽干流动相,是否指:柱子里没有流动相了??
    换个柱子试试
  • wslmpol
    第3楼2014/10/23
    压力线呈锯齿状说明泵里还有气泡,或者泵已经因为抽空而损坏。建议多purge一会试试。
  • tozan
    第4楼2014/10/23
    试了一下,purge了20分钟,泵里一直有空气出来,是不是已经坏了?
  • tozan
    第5楼2014/10/23
    换过柱子试了也不行。。。
    千层峰(jxyan) 发表:抽干流动相,是否指:柱子里没有流动相了??
    换个柱子试试
  • tozan
    第6楼2014/10/23
    换过柱子试了也不行。。。
    换个柱子试试
  • 牛一牛
    第7楼2014/10/23
    针对那个走空的通道,先purge,保证试剂瓶到入口阀之间去气泡观察到,然后直接接上双通运行,这个时候再观察一下压力变化,留意一下柱压的波动规律,做进一步判断。
  • tozan
    第8楼2014/10/23
    目前正在运行,症状有点复杂,等我总结一下以后再咨询各位。谢谢各位大侠!
  • 浪淘沙隐
    第9楼2014/10/24
    如果管道中的流动相被抽干,那么需要purge很长时间的,20min不算长。继续purge一会看看,如果还不行,可以把主动阀阀芯拆下来超声一下。
  • yzulcl
    第10楼2014/10/24
    抽干的时候,是乙酸铵吗?
    如果是的话,不能直接上甲醇或者乙腈,要先用水purge。
    否则,只能祈祷柱塞杆没拉伤、柱塞密封圈没刮坏了。
