Happy人气
第1楼2014/10/23
如果你是碱性流动相,都已经到腐蚀玻璃的程度了,那你考虑过你的色谱柱的感受么....塑料的溶剂瓶是有的,不过标配的都是蓝盖瓶,硼硅酸玻璃的
牛一牛
第2楼2014/10/23
一般液相流动相也不会用到特别碱性的试剂,况且即使用了,也是现配现用的,用过之后就倒掉了,也顶多就是几天的事情,不太可能发生你想象的结果。
老多_小多
第3楼2014/10/23
塑料材质的瓶子也有
雾非雾
第4楼2014/10/23
嗯,我们常用的LC柱pH上限为8。
有水有渝
第5楼2014/10/24
楼主能不能把你的色谱条件说明一下,我想一般好一点的玻璃瓶,耐受PH10是没有问题的。
小虾米
第6楼2014/10/28
溶剂瓶一般都市耐酸耐碱的,你买的时候也可以特别要求的
青藏高嗷嗷嗷原
第7楼2014/10/28
液相用的一般不会是浓度高的强碱,对溶剂瓶的影响不大。
Aspzz
第8楼2014/10/28
碱性的就尽量不用玻璃瓶吧
峰
第9楼2014/10/29
流动相用碱的比较少。
