气相色谱(GC)
岛津GC2010plus
氦气
进样量1ul
气化150℃
wax柱:30m-0.53mm-1um
恒线速度,柱流量10ml/min
分流,分流比10
(显示压力50.8kPa)
65℃ 保持5min,20℃/min升至230℃保持 10min
TCD 240℃ 电流50mA
色谱图中溶剂峰:乙腈
常规分析样品:叔丁基过氧化物(TBHP),HDI三聚体
安平
第1楼2014/10/23
不需要处理。漂移太小。程序升温时,基线漂移是正常现象。根据具体条件的不同,可能会正向,也可能会负向漂移。
第2楼2014/10/23
TCD如果用程序升温,基线不会太好。
第3楼2014/10/23
程序升温的时候,对于TCD而言,来自色谱柱的载气流量和温度都会发生变化。 TCD却是对温度和流量比较敏感的检测器,所以TCD不建议使用程序升温。 如果使用的话,基线漂移应该说是不可避免的。 其实就是用FID,基线随程序升温而漂移,也未必是异常的,未必需要处理。
zyl3367898
第4楼2014/10/23
基线一般会随着程序升温升高而向上漂移,它会向下漂移吗?
第5楼2014/10/23
未必不会的。
stardustbrick
第6楼2014/10/27
很有启发,多谢!
