北分气相SP3420使用心得
zyl3367898
第1楼2014/10/23
3仪器故障分析
气相需要人工调气,开机要测量氢气、空气的流速,有时还要测氮气的流速,气体调节不对,出现问题较多。
3.1基线噪音大
基线噪音在10mv以上,样品运行期间,空气发生器每排一次气,就会出现一个小包,工程师说空气器要买二次稳压的,空气流速不稳也影响基线噪音,就更换了新的空气发生器。但基线噪音仍大,因为北分气相与安家GC6820共用空气与氢气,互有影响,北分气相单独使用时,基线噪音正常。
3.2只出溶剂峰,不出标液峰
原因是安柱子时,接进样口的尺寸不符,装好柱子后螺帽没拧紧,有轻微漏气现象。
3.3 出峰少,灵敏度低
将两个检测器电路板更换,测空气与氢气流速,发现氢气发生器干躁管处漏气,拧紧后,出峰正常。
4 结果与讨论
这台气相问题较多,大多原因是因为气流不稳定造成的,操作者是初次接触气相,经验不多,出现问题后不能解决,只能报修,一年内五六个工程师上门维修,过了保修期后再未报修过,用了4年,每年的能力验证都能通过。
15种标液图谱。
5总结
国产气相一直是操作人员吐槽的对象,国产气相有很多不尽人意的地方,比如灵敏度低,稳定性差,手动进样,手动调气,气流不稳等,但操作人员的水平不高也会造成故障多。北分气相从培训与售后来说,都胜进口仪器一筹,培训时间长售后服务不怕麻烦,真心赞一个。
现在因为样品量大,不能手动进样,购买了进口的气相,这台气相就搁置下来,进口气相出现什么故障时,能够轻松解决,这也是使用北分气相时积累的经验吧。希望国产气相能够尽快腾飞,让操作人员都能用上国产气相。
