原子吸收光谱(AAS)
喝一碗凉茶
第1楼2014/10/23
所有的火焰原子吸收都有水封或者类似水封的装置,它的作用是防止在压缩空气的带动下,废液管里的空气被抽到雾化器上造成气流的不稳定影响测定。
Aspzz
第2楼2014/10/23
原子吸收应该都有液封吧
ldgfive
第3楼2014/10/23
水封主要是用于防止回火的
jack510070
第4楼2014/10/24
废液管直通雾化室,如果没有水封,那么雾化室中的气体就会被分流,从废液管中排出。由于废液管还经常会有废液,因此分流的比例是不稳定的,从而使分析信号稳定性严重下变坏。气体从废液管逸出,也会使燃烧缝气体流量变小,容易导致回火爆炸。因此,火焰原子吸收的燃烧器都需要水封。
hsz123456
第5楼2014/10/24
最简单的方法就是将废液管挽上一圈后绑上再插入废液桶里面就形成水封了。
孑纱
第6楼2014/10/24
有水封的话是不是废液管里有液体?
第7楼2014/10/24
什么叫回火呢。。。
第8楼2014/10/25
是
第9楼2014/10/27
火焰回烧进入燃烧头内部就是回火
第10楼2014/10/28
火焰原子吸收都要液封
