气质联用(GCMS)
bocai
第1楼2006/09/11
你会清洗离子源吗,可以清晰一下试试,有可能因为气体的问题污染离子源了。
aa6000
第2楼2006/09/11
对,你可以试试清洗一下离子源看看!
haoyanfang
第3楼2006/09/11
现在又出现一问题,发现柱子入口没有气流入,但是气瓶有气体流出,不知是哪部分的原因。(GC是Agilent 6890)
第4楼2006/09/11
现在又出现一问题,发现气瓶有气流出但是柱子入口没有气体流入,请问是哪部份的原因的,怎么检查?都搞了大半天了还没好。
第5楼2006/09/11
柱子入口没有气?系统会报警。你用肥皂泡试试管路接口,当然是机器外部的。
第6楼2006/09/11
可能是进样垫漏了,在线等结果
第7楼2006/09/11
呵呵,一个低级的错误---没有开仪器来检查气路,剩下的就看调谐的结果怎样了,多谢各位的支持。
第8楼2006/09/11
没搞懂你是什么意思。不过还是等你的好消息
蛋蛋
第9楼2006/09/11
最好拆下EI泡在丙酮中震蕩約1小時,這樣會更好
iluvm
第10楼2006/09/11
(1)把柱子和质谱连接部分断开,调谐;(2)把进样口气路关闭,调谐。根据调谐结果可以判断是进样口、柱子或者气体污染。
