综合仪器采购
第1楼2004/03/31
测晶体结构应该是固体核磁吧,基本上所有的核磁谱仪都可以做Al27的,不知道你的湿样品是什么意思?核磁测出的谱图可能要有文献的对照才能得到晶体结构吧,没办法直接测得。另外好像核磁测不出比表面
第2楼2004/03/31
楼上朋友,感谢您的提示。我所指的湿样品就是象凝胶一样状态的含水量较多,未经干燥处理的样品。因为干燥的温度会影响到样品结构,所以想知道能否用核磁来解决。这个方法国外有研究,但在国内,本人不太了解。望指教。
第3楼2004/04/01
你可以查查文献是怎么做的,看你的样品如果做核磁的话,应该是去做固体核磁,液体核磁也许也可以,你看看文献中是怎么说得,我的qq122540023,有空聊聊
第4楼2004/04/05
可以试试用Varian的Nano微量探头做,此探头专做半流动状的样品,如树脂等,北京药物所有该仪器,可以问问他们
第5楼2004/04/05
谢谢。我想一定可以解决的。qq 52560596
第6楼2004/11/08
许多核磁谱仪的探头可以检测 27Al 核素. 北京化工大学的核磁中心有 Al 检测经验.
第7楼2004/11/15
固体超导核磁,基本都可测27Al。铝为四极核,做MQ实验较好,最好有MQ/MAS探头。
第8楼2004/11/15
我们是600兆的核磁配的固体探头,是CP/MAS的,我们也做过AL27,效果还可以。
第9楼2004/11/15
MQ实验的MQ是什么意思呀?是不是多量子呀?是不是CP/MAS探头就不能做啊?
第10楼2004/11/29
27AL的固体NMR可以测湿的样品。北京化工大学有300MHZ固体核磁谱仪,可以测。能够给出铝原子的微环境信息,比如:分子筛中的铝是否在骨架中等。晶体结构就要用XRD测了。比表面积测试也要用不同仪器,如:比表面积和孔径分布测定仪。
