请教:利用XRD能否定量的知道物相组成
  • yanyuefeng_0
    2004/03/30
X射线衍射仪(XRD)
  • 本人最近接触XRD测试,想请教各位大虾,如果卡片上没有,怎么进行物相分析。如何分解谱图。还有,利用XRD能否定量的知道物相组成。
  • 第1楼2004/04/03
    可以的,要加入冲洗剂进行冲洗。
    建议你找一些这些方面的书看看
  • 第2楼2004/04/05
    楼上朋友,能讲具体一点吗?我的思绪很乱,什么冲洗剂呀 ?或者能介绍有关书籍。
  • 第3楼2004/12/01
    粉末衍射法测定晶体结构(上)(下)
  • 第4楼2006/09/27
    我也是要做定量分析,但不知道怎么处理,我用的search match软件。
  • 第5楼2006/10/01
    我也想知道,如何定量的知道物质的组成,我通过s/m,已经找到一些匹配的,其fom数值在3.1-10,但是,如何确定哪个峰对应的是什么成分呢?jade 可以自动识别,还是要人工寻找.
  • 第6楼2006/10/02
    目前来说,物相定量的方法主要还是用传统的K值法,也就是要事先了解样品中物相的K值.K值的取得,可以通过三个方面的途径.
    一是直接查PDF卡片,这是最省事的.但不一定可靠.结构略有差异的物相,也许其K值相差很大.
    二是测量的方法.所谓K值就是某相相对于一种标准物相的强度比值.假如某样品存在A,B两相,而且手头有A和B的纯样品,按1:1的质量比配一个样品,测量两相的最强峰的强度比,就得到KAB了.这就是K值.
    第三种方法就是计算法,按一定的公式是可以计算出来K值的.现在比较流行的软件就是"全谱拟合",这种方法的结果较准,但需要事先知道物相的详细结构数据.就是这个原因.
    这里要说明的是,第一种方法得到的K值是物相最强峰与Al2O3最强峰的强度比,因此,在使用K值时,必须使用物相的最强峰.这个最强峰不但有强度的原因,还有角度位置的原因.如果换个峰,计算结果肯定是不对的.第二种方法你可以任意选其他可替代的峰来计算K值,只不过在使用K值时,需要用同一个峰来计算物相含量.
  • 第7楼2006/10/02
    再来回复一下5楼的问题.
    S/M只能列出一个PDF卡片索引的列表,至于样品中存在的是什么物相,除了ROM数据需要较小外,还凭个人经验或相关的知识.这一工作大概近期还不能用计算机来代替,除非把计算机弄成智能化的,让他学你一样多的知识.
  • 第8楼2006/10/04
    huangjw你好:
      我想请问下,我合成的物质中有四个相,已得到了各自的单晶衍射数据即各自的CIF文件,现在我想定量的知道每个物相的各自含量是多少,我该怎么办呢,在网上求助了很长一段时间了,还是没有得到很好的答案,你能帮下我吗?这段时间一直在想怎么解决这个问题,郁闷死了。我用HIGHSCORE又没有我的四个相的I/Ic的值,也是没有办法解决。期待着你的回音!顺祝你中秋节快乐。
    liuds72@126。com
    huangjw 发表:目前来说,物相定量的方法主要还是用传统的K值法,也就是要事先了解样品中物相的K值.K值的取得,可以通过三个方面的途径.
  • 第9楼2006/11/07
    可以的,参见黄老师的jade5.o第三版
