ICP-MS
timstoicpms
第1楼2014/10/25
你以为 Batch表头写着He就是He模式,写着Nogas就是Nogas模式?那中文版软件还可以把Batch表头写成【氦】和【无气】呢。你以为 Nogas与He模式的区别仅仅是:开不开He气?那下图透镜参数算啥?
第2楼2014/10/25
以前说你不会调仪器,你还不服。今天看了这截图,我只能呵呵。载气+稀释气,或者载气+补偿气 组合是把信号调稳定的重要因素,你倒好 补偿气/稀释气为零。
逃出格子
第3楼2014/10/25
timstoICPMS老师,没有不服啊!只是当时一直在阐述的是仪器的状态,最后你要的调谐参数也用文字形式发过去了,然后那帖子也沉了!我很虚心请教的,接触质谱也不久!还望老师指点一二呢!
第4楼2014/10/25
我是说了No gas模式是复制的He气模式,就是没开氦气而已。谢谢你的应助!
我是风儿
第5楼2014/10/26
He气模式内标图没有上传吧
第6楼2014/10/27
楼上的曲线图里面包含的两种模式的内标曲线稳定图
掘地人
第7楼2014/10/27
建议看看调谐界面内标rsd大不大,如果大就调整进样系统,换蠕动泵管,雾化器等。如果调谐界面rsd不大,建议增加提升时间和稳定时间。希望有用。
第8楼2014/10/28
那从图中看,内标物的稳定性还好吧
第9楼2014/10/28
上面的稳定图上下振幅在20%的区间,灵敏度超过1W的RSD是要求5%范围内的!
光哥
第10楼2014/10/28
carrier gas流量调0.80mL/min,makeup gas微调下大概0.3上下。这样RSD会比较好EXTRA1的电压不一定为0,只是0电压下更稳定些而已。可以根据实际情况来调
