食品重金属及有害元素检测
上党之巅
第1楼2014/10/25
怎么没人回复呀?忙什么呀?
yxhshu
第2楼2014/10/26
求回复呀 大虾请快快显身
守一
第3楼2014/10/26
周末估计都休息去了
冬季的飞猪
第4楼2014/10/27
怎么感觉你的灰化温度好像有点高,会不会铅在那步有丢失啊。灰化温度降低点看看。
第5楼2014/10/27
但标准曲线很好呀,灰化温度850可以做到四个9,灰化温度升高到950,用一个标准溶液测试了,吸收值和850 的差不多。
我是风儿
第6楼2014/10/28
铅的灰化温度是有点太高了
第7楼2014/10/28
我们有测过菠菜中的铅,这个圆白菜跟菠菜的基体应该相似吧
第8楼2014/10/28
铅的灰化温度设为500度试下,另外你是用湿法消解,会不会污染了呢
第9楼2014/10/28
铅的原子化温度你为什么设为1600啊,降下来1400试下
第10楼2014/10/28
菠菜的铅我们测的很好的,不管是用原子吸收还是用ICP-MS,要不你寄些圆白菜的质控样给我,我帮你分析下,我不明白用ICP-MS来测圆白菜中的铅,会有什么基体干扰,使得铟的内标回收率为70%
