化学药检测
浪淘沙隐
第1楼2014/10/26
1、没见过具体的官方的规定,我以前公司的规定是没隔6个样品需加一针对照。2、我以前公司要求是连续进样6针对照,计算峰面积RSD,然后每隔6个样品加一针对照,一并计算RSD。如果是分析方法时间过长,如有可能可以缩短分析时间(比如你的对照是10min出峰,而分析方法是90min,那么可以保持前15min和分析方法完全一样,后面的掐掉);说到溶液稳定的问题,建议不要盲目相信用流动相溶解样品,有时候有些物质在水里、甲醇里不稳定,但是在乙腈中稳定,所以可以再考察考察。以上都是个人意见,供参考。
影子
第2楼2014/10/27
第一条没有具体规定,都是自定的,我见过有隔10针、15针的
第3楼2014/10/27
第二条,系统的稳定性不能因分析时间的长短而有所影响,如果觉得分析时间太长,可以改变分析条件重新建立方法后再验证
青林
第4楼2014/10/29
1批做完后就得进1针对照?没必要,一般是当天结束后做,中间可以补进一针。
