生命科学仪器综合讨论
家有宝贝儿
第1楼2006/09/28
类似丝絮沉淀的杂物?是不是不纯啊?按照一定比例配置的母液,能形成一定的交联度,不同的交联度对最后的分离效果有影响.一般采用2.67的交联度!
xiaolajiao2001
第2楼2006/11/01
一般Acr和Bis溶解不是很好,另外Acr和Bis在加速剂和催化剂的作用下聚合交联成三维网状结构的凝胶,没有加速剂和催化剂可能也有微量的交联。有时候可以戴上防毒面罩在通风橱里用吹风稍微加热吹一下,或者温水浴一下。过滤得目的主要是除去不溶物,防止铺的胶不均匀。滤后一定要避光低温保存。还有就是一定滤得时候一定要带手套,Acr和Bis是积累性神经毒物
第3楼2007/01/04
产生类似丝絮沉淀的杂物?溶解一段时间后有所改善吗?如果延长时间能改善,可能是现在温度低,溶解性不太好的原因。如果问题仍在,就可能是试剂的问题了。
12345xy
第5楼2007/04/22
请问 直接加热有没有关系?
