【求助】液相分裂峰
  • xiaoxiao26
    2006/09/11
  • 液相谱图出现了分裂峰,请教各位如何解决啊?一般是如何引起的啊?
  • 凌云
    第1楼2006/09/12
    是不是PH值没有调好?
    PH值没有调好,往往容易出现这种现象.
    如果是偶尔一针出现这种现象,那很可能是你进样手法不对,有二次进样的可能.
  • gqk
    第2楼2006/09/12
    你多进几针试一试,如果症状相同,应该是色谱柱塔陷或污染严重所导致..
  • tkom123
    第3楼2006/09/12
    色谱峰出现异常的原因有很多,包括色谱柱的柱头污染柱效下降,此外进样量过载,ph值不合适也会对峰形产生影响
  • zfm939999
    第4楼2006/09/12
    如果是老是出现,且调节PH后依然出现,则一定是柱子塌陷或太脏了.
  • 论坛版主招募|新窦
    第5楼2006/09/12
    柱头塌陷会造成分裂峰,压力正常吗?
  • zdzwxh
    第6楼2006/09/12
    出现分裂峰,如果是样品PH与流动相不同,很容易造成分裂峰,但一般只是样品的出峰会如此;柱子塌陷,在每个出峰后都有一个分裂峰,与前面情形应很容易区别开的,而且压力一般会看到明显的下降;重复进样有时也会有分裂峰
  • changjianjun
    第7楼2006/09/12
    你把保护柱取下来进样试一试,有可能是保护柱脏了。也有可能是柱子进口那里脏了。
  • xiaoxiao26
    第8楼2006/09/12
    我没有装保护柱,压力好像还比较稳的,已经清洗了很长时间了,分裂峰暂时没有出现,但峰型很差,是宽峰,且这个样品不带酸碱性,流动相没有调pH值
  • zfm939999
    第9楼2006/09/12
    你的柱子用了多长时间了,进其它样品也是这样吗?如果进什么样都是这样的话,应该是柱子不行了.可以再生一下.用下列溶剂洗脱:1、5%甲醇水溶液冲洗2个小时,再用20甲醇冲洗1个小时,最后用纯甲醇冲洗1个半小时。希望能帮你解决问题!
  • 凌云
    第10楼2006/09/12
    你先换强一点的流动相(即有机相比例增加)试试,流动相太弱,会造成峰变宽,拖尾现象的.
    xiaoxiao26 发表:我没有装保护柱,压力好像还比较稳的,已经清洗了很长时间了,分裂峰暂时没有出现,但峰型很差,是宽峰,且这个样品不带酸碱性,流动相没有调pH值
