气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2014/10/27
色谱柱容量越大 允许进样量越大
安平
第2楼2014/10/27
有关系。
zyl3367898
第3楼2014/10/27
液体一般进样都为1uL。
wangwei3
第4楼2014/10/28
肯定有影响,色谱柱有一定的容量。进样量超过色谱柱的容量,容易出现拖尾峰和平顶峰,这时积分不准确
雾非雾
第5楼2014/10/28
0.32mm的柱子。
xiaoxunihao
第6楼2014/10/28
有关系的,容量越大 进样量越大
雨木霖
第7楼2014/10/28
肯定有关系啦。。。
forth
第8楼2014/10/28
算是成正比吧
第9楼2014/10/28
0.25mm的柱子也是进1uL样品。
橘子红了z
第10楼2014/10/30
柱容量与固定相的极性,膜的厚度,柱内径和溶质的保留度等有关。如果色谱柱对一种溶质的容量很高,则表明该溶质与固定相的极性很相似(相似相溶)。例如,一根极性柱对极性化合物的容量一定大于对非极性化合物的容量。厚膜和大口径的色谱柱,其相对柱容量也会较高;而溶质的保留度增加会使柱容量降低。超过柱容量色谱峰就会发生畸变,也就是说该溶质超载,会出现“鲨鳍”峰。进样前最好先调节好分流比,不要一下子进太多,还有就是参考标准。我用的柱子是0.25mm,进样量为1uL。
