常用设备综合讨论
面对面想你
第1楼2014/10/29
额,大半天了,没有人了解么?
qianguiyun1
第2楼2014/10/29
这个还真不清楚
影子
第3楼2014/10/29
我听说的是0哦
wccd1
第4楼2014/10/29
小于0.5V没有问题,2V应该说有问题,想办法消除最好。
yangjiqing2005
第5楼2014/10/30
可能是你们地线接地不良吧,正常等电位应该是0
第6楼2014/10/30
您有没有什么好的办法呢。
第7楼2014/10/30
上面的说法,是不是跟说地线电阻要小于多少是一个意思。
第8楼2014/10/30
单独给仪器安装一根独立地线,仪器外围的强电设备不要与仪器使用同相电源,加装净化稳压电源,这样可以彻底解决仪器干扰问题。
东方电源
第9楼2014/10/30
想要零线与地线之间电位差等于0V那基本是不可能的事情,2V的电压一般设备都可以使用的,如果这位工程师觉得2V电压高那就买一台电源解决吧,或是你们重新埋地线。
第10楼2014/10/30
小于0.5V以下我可以帮你解决,我们实测的结果是0.025V左右。
