立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
实验室常用设备
常用设备综合讨论
帖子详情
移液枪的使用与维护
游走的仪器人
2024/09/24
私聊
常用设备综合讨论
移液枪
的使用与维护
移液枪
是实验室中常用的精确测量和转移液体的工具,正确使用
移液枪
不仅关系到实验结果的准确性,还关系到实验人员实验的工作效率。因此,掌握
移液枪
的正确使用方法和注意事项至关重要。从现在起一起学习一下
移液器
一、
最优的量程范围
大多数
移液器
的正常操作体积范围是指示量程的
(10-100)%
。尽管这一范围是可操作范围,但随着体积设定的下降性能参数将会发生变化。
100uL
移液器
的准确性参数在指示量程的
50-100%
的时为
±0.8%
。然而如果你移取
10μL
(或者指示量程的
10%
),不准确度将会提高
3
倍,或者为
(2.5-3)%
。所以获得最佳性能的最优量程范围是指示量程的
35-100%
。尽量避免将一个
移液器
的体积设定少于最大体积的
10%
,而应该用小量程的
移液器
来进行小体积移液操作。
二、
吸头浸入深度
正确的吸头浸入深度可以提高准确性高达
5%,尤其对微量
移液器
相当重要。对于微量
移液器
,吸头应该浸入(1-2)mm,而对于大量程的
移液器
,浸入深度应为(6-10)mm。如果吸头浸入的太深,吸头内部的空气就会被压缩,造成过多的液体被吸入。残留在吸头表面的液体也可能会影响结果。吸头如果浸入的不够充分,那么可能会吸入空气,就会造成气泡的形成和移取体积不准。
三、
正确的吸液角度
1.吸液时吸头尽可能以90度角浸入到样品中,最好不要偏离垂直位置超过20°对于微量体积的
移液器
,以垂直角度移取溶液可以提高2.5%的准确性。偏离垂直超过20°吸液将会导致不准确的量取-过多的液体将会被吸入,造成移液不准确。以60度角浸入,将会使你的液体吸取量超过所设定的0.7%。
2.保持一致性保持一致的移液节奏和速度将会帮助你得到理想的、重复性更高的结果。保持节奏和速度的一致性可以将准确性提高5%,保持一致的样品分配、一致的样品排液。
3.注意区分润洗吸头和不适合润洗的情况,润洗吸头2-3次可以在吸头内形成同质膜,这样可以提高0.2%的准确度性。润洗可以中和微量移液中的毛细效应,对于大体积移液,这可以使吸头内部温度与样品温度一致。当移取热的和冷的溶液时润洗会对结果产生不利影响,如从冰浴中移液或者溶液温度超过37摄氏度,润洗可能会造成高达5%的错误率。
四、
避免温度变化
及具体操作步骤
1.恒定的室温:移液和校准的理想温度是21.5℃士1℃。避免在有风或者有阳光直射,温度变化较大的区域操作,这些区域可能会降低移液的精准度。保证足够的平衡时间:除非另有其他要求,否则请保证足够的时间来使您的液体样品和
移液器
达到平衡温度。手温效应长时间使用
移液器
,来自手的热量可能会加热
移液器
一导致
移液器
内部的空气受热膨胀从而会产生不准确的结果。
2.
移液枪
标准使用步骤如下
五、
移液器
移液时注意事项
1.
容量调整:从大体积调为小体积,逆时针旋转调节旋钮至所需量程即可;从小
体积调为大体
积,先顺时针旋转调节旋钮至超过所需量程的刻度,再回调至设定量程。操作时应保持
移液器
水平。
润洗吸液嘴:将
移液器
保持竖直状态,吸液嘴插入液面下适当深度,先
吸放几次液体以润洗吸
液嘴,放出的液体应该弃去。
3
正向移液法:吸液时,用大拇指将按钮按下至第一停点,将吸液嘴竖直插入液面
下适当深度,
慢慢放松按钮使之复位,吸取液体。等待
1s~2
s后,将吸液嘴移出液面,保持竖直状态,如吸液嘴外
部有挂液,可用滤纸吸干(不可触碰流液口)。放液时,将
移液器
插入接
收容器,吸液嘴靠壁,将按钮
平稳按至第一停止点,排出液体,稍停片刻后再把按钮全部按下,排尽吸液嘴内的溶液,然后
将吸液
嘴沿容器内壁向上滑出,松开按钮。
4
反向移液法:一般用于移取高粘液体、生物活性液体、易起泡液体或极微量的
液体等。吸液
时,先将按钮全部按下,慢慢松开按钮,用滤纸擦干吸液嘴外部。放液时,将
移液器
插入接收
容器,
将按钮按至第一停止点排出液体,继续保持按住按钮位于第一停止点至液体不再流出,然后将
吸液嘴
沿容器内壁向上滑出,松开按钮,弃去有残留液体的吸液嘴
六、
移液枪
的校准方法
1.准备超纯水、万分之一天平(如果校正 0.5~2.5ul量程的,至少要十万分之的天平)、温湿度计、恒温室,还需准备一个小口容器,防止水分挥发。
2.按
移液器
总量程的 100%、50%、10%分别进行第三和第四步。
3.吸头要反复吸取超纯水三次后,吸取固定容积的超纯水,推入放置在天平上的小口容器中,待数据稳定读取天平数值,同时记录温度。重复 10次。
4.将测量的数据用 ISO8655 中的计算公式计算获得对应温度下的体积,取平均值。
5.根据三个测量点的偏差,用
移液器
专用的校正扳手通过
移液器
的校正窗进行调整。
6.重复 3、4 步,直至偏差在标准ISO 8655 的要求内为止。
七、
移液枪
维护和保养
1.如不使用,要把
移液枪
的量程调至最大值的刻度,使弹簧处于松弛状态以保护弹簧。
2.最好定期清洗
移液枪
,可以用肥皂水或60%的异丙醇,再用蒸馏水清洗,自然晾干。
3.高温消毒之前,要确保
移液器
能适应高温。
4.校准是可以在20-25度环境中,通过重复几次秤量蒸馏水的方法来进行使用时要检查是否有漏液现象。称量时吸取液体后悬空垂直放置几秒中,看看液面是否下降。
相关话题
定制液氮罐如何满足特定行业需求的关键因素
液氮罐在实验室应用中的安全隐患
3
求推荐一款实验室烤干UV油墨用的烤箱 及 使用小技巧
4
液氮容器在长期储存中的性能衰退情况
自动液氮泵在低温实验中的效率下降情况
近期热榜
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
9月24日新污染物、新材料专场
一个“不符合”难住新领导
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
求质量比较好的PH计牌子?
已应助
2015/01/21
实验仪器中用橡胶制成的零部件清洗方法
分享
2021/08/16
危险废物在自然界中能够完全分解吗?
分享
2018/08/15
波高采集系统中集成式智能传感器工作原理介绍
原创
2012/07/21
移液器如何使用与维护?
讨论
2012/02/02
高低温试验设备在使用中突发情况解决方法
讨论
2013/06/03
【分享】大量实验室设备操作手册(申请精华)
2008/11/04
你跟你领导任性过吗?
讨论
2015/01/30
求助
2024/09/24
移液枪的使用与维护
第十七届原创
2024/09/24
实验室化学分析移液操作规程
分享
2024/09/23
实验室必备:高效能科研仪器选购指南
分享
2024/09/22
实验室常用化学试剂分类
分享
2024/09/20
灌溉用水流量监测
咨询
2024/09/19
显微镜:探索微观世界的奇妙工具
分享
2024/09/19
玻璃仪器的使用与维护注意事项
分享
2024/09/18
能力验证结果的整改
第十七届原创
2024/09/18
人比人真的该死!”-同是去参观实验室的两个人给带来的收获却是不同的!!
第十七届原创
2024/09/18
内审员在实验室中的作用
第十七届原创
2024/09/18
有经验的新进人员为什么就不能“拿来即用”哪?
第十七届原创
2024/09/18
刚买的设备采用了几天怎么就坏了?
第十七届原创
2024/09/18
【金秋计划】我们做农残的第一台质谱产品安捷伦7890B-5977A气质
第十七届原创
2024/09/18
检测报告出问题真正的法律责任应该由谁来负?
第十七届原创
2024/09/18
台风来临前,实验室如何做好安全防护工作?
第十七届原创
2024/09/18
色谱是一种什么技术
原创
2024/09/24
离子色谱测什么
原创
2024/09/24
电化学腐蚀和电偶腐蚀区别
原创
2024/09/24
电化学工作站的工作过程是怎么样的
原创
2024/09/24
原子层沉积是什么
原创
2024/09/24
什么是金属腐蚀
原创
2024/09/24
镍当量是什么意思
原创
2024/09/24
可溶性阳极和不溶性阳极区别
原创
2024/09/24
报名即领材料、环境12大解决方案
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
