zengzhengce163
第2楼2016/12/13
管经润洗后, 移取溶液时, 将管直接插入待吸液液面下约1~2 cm 处。管尖不应伸入太浅, 以免液面下降后造成吸空; 也不应
伸入太深, 以免移液管外部附有过多的溶液。吸液时, 应注意容器
中液面和管尖的位置, 应使管尖随液面下降而下降。当洗耳球慢
慢放松时, 管中的液面徐徐上升, 当液面上升至标线以上时, 迅速
移去吸耳球。与此同时, 用右手食指堵住管口, 左手改拿盛待吸液
的容器。然后, 将移液管往上提起, 使之离开液面, 并将管的下端
原伸入溶液的部分沿待吸液容器内部轻转两圈, 以除去管壁上的
溶液。然后使容器倾斜成约30?, 其内壁与移液管尖紧贴, 此时右
手食指微微松动, 使液面缓慢下降, 直到视线平视时弯月面与标线
相切, 这时立即用食指按紧管口。移开待吸液容器, 左手改拿接收
溶液的容器, 并将接收容器倾斜, 使内壁紧贴移液管尖, 成30?左
右。然后放松右手食指, 使溶液自然地顺壁流下, 如图3 - 21 所
示。待液面下降到管尖后, 等15 s 左右, 移出移液管。
qianguiyun1
第4楼2016/12/13
左右手都可以用,
