高效液相色谱法快速检测逍遥丸类药品
逍遥丸这个名字听起来让人联想翩翩吧,感觉像是一种毒品或是兴奋剂,服用后会有一种逍遥自在的感觉吧。其实不然,它本身也只是一种普通的中药,是一种治病救人的良药。
逍遥丸类药品包括很多种,我们常见的有逍遥丸--大蜜丸、逍遥丸--水丸、逍遥颗粒等。他们都具有疏肝健脾,养血调经功效。常被用于治疗肝郁脾虚所致的郁闷不舒、胸协胀痛、头晕目眩、食欲减退、月经不调等病症,尤其对于女性效果更为良好。
下面我们就用高效液相色谱检测三种逍遥丸类(逍遥丸--大蜜丸、逍遥丸--水丸、逍遥颗粒)药品,具体如下。
实验部分
原理
取适量样品溶解、提取后进入高效液相色谱系统,经C18色谱柱分离,紫外检测器检测,保留时间定性,峰面积定量(外标法)计算。
仪器设备
高效液相色谱仪(等度+紫外检测器+柱温箱),超声波清洗仪(功率250W以上),溶剂过滤器,分析天平,粉碎工具,具塞锥形瓶,容量瓶,量筒等
试剂
甲醇(色谱纯),乙腈(色谱纯),稀乙醇(分析纯),超纯水,磷酸等
样品溶液制备
对照品溶液的配制:准确称取芍药苷对照品2.5mg于50ml容量瓶内,加稀乙醇至刻度,配制成0.05mg/ml的芍药苷对照品溶液。
供试品溶液的配制:取该类样品适量,粉碎、混匀后精密称取1g置于具塞锥形瓶中,精密加入稀乙醇25ml,密塞后称定重量,超声处理30min,放冷,再次称定重量,用稀乙醇补足减少的重量,摇匀,0.45um微膜滤过,待测。
该样品前处理方法均适合三种样品。当然也有人用50%甲醇代替稀乙醇处理样品,两种处理方法效果非常接近,我们在这就把方法统一了。
色谱条件
检测器:紫外检测器
色谱柱:C18,5μm,4.6 mm×250 mm
检测波长:230nm
流动相:乙腈:0.1%磷酸=15:85(V:V)
流速:1.0ml/min
柱温:30℃
进样量:10ul
对照品色谱图:
逍遥丸--大蜜丸第一批次样品色谱图:
逍遥丸--大蜜丸第二批次样品色谱图:
逍遥丸--水丸第一批次样品色谱图:
逍遥丸--水丸第二批次样品色谱图:
逍遥颗粒第一批次样品色谱图:
逍遥颗粒第二批次样品色谱图:
逍遥丸类样品检测的色谱图效果还不错吧,准确度、可靠性问题不会被质疑吧。
该方法检测逍遥丸类药品中的芍药苷方便、快速,结果准确、可靠。
逍遥丸虽然有很多药理功效,但在服用时也得多加注意,对症下药,切不可冒昧,切不可大意。
