厂商论坛
安平
第1楼2010/03/03
可以做实验看看。 看来不只是获得好的柱效,还要兼顾分析时间。
可爱宝贝
第2楼2010/03/03
这应该是根据产品去定吧
plexu
第3楼2010/03/03
色谱理论中的van Deemter方程就是描述柱效和流动相线速度的关系的: H=A+B/u+Cu(H:板高,u:线速度,A,B,C是系数),关于这个方程的解释和得出的结论,写起来太多,不过色谱教科书上都有的,大家可以查阅一下.
第4楼2010/03/03
还有一个决定流速的因素就是色谱峰的分离度
fuxiaomiao
第5楼2010/03/04
应该是产品性质和仪器及柱子综合考虑的
小卢
第6楼2010/03/04
也就是说有个理论流速了!原来没有注意到这个问题!
雪妖
第7楼2010/03/04
是的,以前也看过这个公式,没有记住,再翻来看看
1234chen
第8楼2010/03/11
是否最佳要看你的目组分是否得到了完美的分离。说不定在理论最佳流速下,要测定东西没分离好。
liqingshan7373
第9楼2010/03/12
是根据柱径来其确定流速的吧
宁夏恋冰
第10楼2010/03/13
在资料上看到的,经验公式:流速=(内径*内径)/25,即内径平方除以25!内径为4.6mm流速为0.85ml/min,内径为5.0mm流速为1.0ml/min
