离子色谱(IC)
iclab
第1楼2006/09/12
凡是柱子务必都不要用纯水冲.你用50-100mmol高浓度的NaOH冲30min,然后回到正常浓度,就可以啦
dx_application
第2楼2006/09/12
基线不断漂移有可能是抑制器电流开的不够大,建议可以将抑制器电流适当放大,再看看基线是否还在漂移。另外也要排除淋洗液中进入二氧化碳从而产生碳酸盐的情况发生
child_sh
第3楼2006/09/12
是ICS2000的仪器吗?建议用黄色管先代替色谱柱接入到流路中去,看看是不是因为柱子高浓度冲洗后所引起的.黄色管是有压力的,上面一般都标明了流速和压力的.
yuhuan1981
第4楼2006/09/12
不能用水冲?我们这里人常常冲一天都没事....不懂
第5楼2006/09/13
真的不能用水冲!你去看看柱子的使用说明书就清楚了.只能在清洗柱子的时候才会用到水,但一般只是冲10分钟左右罢了.
第6楼2006/09/14
走NaOH浓度梯度之后,原来的基线是0.1-0.5,我摇得好多峰都是在这个基线上出峰的。现在峰升到2了。我想问一下这么高的基线会不会影响出峰的大小(灵敏度)?我发现好多小峰现在都看不见了,为什么?。。。 我原来一直以为峰照样在基线的基础上出峰呢。。。
不黄的桔子
第7楼2006/09/17
是否能用水冲,取决于所使用的柱子,一般亲水性强的柱子不能用水冲.冲过之后柱压升高,象AS15,AS16,AS11,等等.一句话,能用OH为淋洗液的就不要用水冲.而象AS14,AS14A,AS12,AS12,用水冲是没有多大问题的.
