水质检测
jintao8796
第1楼2006/09/11
可能是你的标准配制有问题.砷的标准溶液在配制过程中要加入还原剂(抗坏血酸+硫脲),因为标准局出产的砷的标液为5价砷,要靠还原剂讲它还原为3价砷.再加入还原剂后海运爱静止一段时间(一窝静止15分钟),让反应进行.这样才能得到3价砷来测定.
jiaozhenhuan
第2楼2006/09/12
我用的是环保总局的标准,就是出不来曲线,同事说是锌粒的问题,我试了试可还是跑得厉害,特别是20mL,25mL的。现在都不知道该怎么弄了,褶皱还要考核,真苦啊
gxnnwinner
第3楼2006/09/13
你按国标做的?是不是回硫酸铜了?建议你不要加,要不反应太剧烈,容易跑
第4楼2006/09/19
那天已经按照您的办法试了试,没有加硫酸铜可15mL,20mL,25mL还是跑得厉害
第5楼2006/09/19
要不你说具体点,比如无砷锌粒的颗粒大小,还有标准工作液的浓度,做曲线时标准工作液取的量,这些都说说,看我能不能帮你发现问题,gxnnzk@163.com,这是我的邮箱,可以发给我
sdta_gsy
第6楼2006/09/28
应该换成原子荧光测砷,不过国标还没有好像。北京瑞利的,测一下标准,还是不错的。
ydld
第7楼2006/09/28
什么级别的 ppb 还是ppm ??
compassljp
第8楼2006/09/30
今年上半年好像已经有原子荧光的国标了。我见过那个通知。
frank222
第9楼2007/07/18
我最近也在做,顶 关注
yuanjuncheng
第10楼2007/07/24
我一直都是用原子荧光测砷
