【国产好仪器讨论】之大龙兴创实验仪器(北京)有限公司(DragonLab)的数控型磁力搅拌器(加热&不加热)(MS-H-Pro+)
  • 国产好仪器
    2014/10/31
会议会展
  • 大龙兴创实验仪器(北京)有限公司(DragonLab) 的 数控型磁力搅拌器(加热&不加热)(MS-H-Pro+)已参加“国产好仪器”活动并通过初审。自上市以来,这款产品已经被多家单位采用,如果您使用过此仪器设备或者对其有所了解,欢迎一起聊聊它各方面的情况。您还可以通过投票抽奖、参与调研等方式参与活动,并获得手机电子充值卡。【点击参与活动】
    仪器简介:
    数显型磁力搅拌器特点  新型的搅拌器具备最新搅拌技术,适合无人操作  可自动判别的搅拌子逃脱,并自动重新捕获  不锈钢陶瓷涂层工作盘面  带背光的LCD液晶显示,方便读数  采用模糊逻辑控制及微处理技术,确保控制精度  多种操作模式,可确保搅拌功能不因外界因素改变  通过RS232接口和PC连接,专用的Stir PC软件,可实现在PC机上对仪器参数的设定及工作曲线的实时显示,Stir PC 免费数据输出软件见我公司网站 数显加热型磁力搅拌器还具有以下创新特点  新型加热搅拌器具备最新的快速加热和搅拌技术以及精确控温技术,适合无人操作  加热型磁力搅拌器带安全温度控制,可实现无人操作  两个独立的安全回路  独立的温度传感器检测,保护温度可设置  可使用外置PT1000温度传感器  实验结束后热警示屏显示加热盘残留温度  多种操作模式,可确保搅拌和加热功能不因外界因素改变 MS-H-Pro+ 电压[VAC] 220 频率[Hz] 50/60 功率[W] 550 搅拌点位数量 1 最大搅拌量(H2O)[L] 20 搅拌子最大长度[mm] 80 电机类型 无刷直流电机 电机输入功率[W] 18 电机输出功率[W] 10 速度范围[rpm] 100-1500 转速显示 LCD 转速显示精度[rpm] 1 工作盘材质 搪瓷/不锈钢 工作盘尺寸[mm] φ135 加热功率[W] 500 加热速度(1升水)[K/min] 6 加热温度范围[℃] 室温-340 温度显示 LCD 温度显示精度[℃] 0.1 加热温度控制精确度[℃] 1 工作盘安全温度范围[℃] 100-350 外置温度传感器 PT1000 外置温度传感器控温精确度[℃] 0.2 外观尺寸[mm] 280×160×85 重量[kg] 2.8 允许环境温度[℃] 5-40 允许环境湿度 80% DIN EN60529保护方式 IP42 RS232接口 有 订货信息 主机 产品编号 型号 描述 861442120000 MS-H-Pro+ 数显型磁力搅拌器(加热),不....
    【了解更多此仪器设备的信息】
