气质联用(GCMS)
GRANT
第1楼2014/10/31
有个疑问:以前听说两个灯丝,一个坏了,另外一个也是不能使用的,但是现在却。。。。。?----------------------------------不敢苟同,一个坏了,另一个一样能用,只不过待机子闲下来,记得换上个好的灯丝就可以了
symmacros
第2楼2014/10/31
一个灯丝坏了,另一个灯丝好着有时候就可以运行,但坏的灯丝要不能损坏的太厉害,能够收集电子。
jiasheng
第3楼2014/10/31
我好像听说过是“串连”,所以认为一个坏了另一个就失去作用。谢谢回复。
第4楼2014/10/31
这个“不能太厉害”就有点模糊了。灯丝坏了或者寿命到了是否是提示灯丝烧毁呢?
第5楼2014/10/31
例如断了一截,就可能不能用了。变细或变形也可能可以用。有时候很难讲到底怎样情况还可以用。
第6楼2014/10/31
嗯,好的,谢谢。其实就是担心换上新的灯丝依旧解决不了问题,怕是电路的问题(因为自动调谐时候自动跳转到了另外的灯丝)
第7楼2014/10/31
可能两个灯丝都差不多了,最好一起换。
雾非雾
第8楼2014/10/31
通常是灯丝2断了(或是老化,弯曲变形过度了),仪器自动调到灯丝1运行了(运行中可以自动调换),您换了灯丝2就没问题了。
第9楼2014/10/31
都常说2个灯丝轮流使用,这样可以使灯丝寿命更长,没有真正对比过,我们都是用坏一个,换另一个, 直到2个都坏了再一齐换。
luos86
第10楼2014/10/31
灯丝能量不足了,切换到另一根应该没问题。一根发射电子,另一根接收电子的
