平衡 基线问题
  • 悬赏金额:10积分状态:未解决
  • 一直平衡不好,走基线,如图,用的荧光检测器。4:1的乙腈:水为流动相。用紫外检测器的时候是正常的。求助该怎么处理。
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:悬赏补贴
  • 我是风儿
    第1楼2014/11/01
    是不是有气泡,还是灯的能量有问题?
  • anastasia
    第2楼2014/11/01
    用的流动相之前都脱过气,而且连接在紫外检测器上就正常。灯的能量问题该怎么看呢?
    我是风儿(nphfm2009) 发表:是不是有气泡,还是灯的能量有问题?
  • wajer
    第3楼2014/11/01
    停泵观察基线如何,依然基线不稳定的话,与检测器有关
  • anastasia
    第4楼2014/11/01
    谢谢您的指点,后来换柱子试了一下,还是这样。嗯,可能和检测器有关吧。
    wajer(anwiner) 发表:停泵观察基线如何,依然基线不稳定的话,与检测器有关
  • 支点
    第5楼2014/11/02
    没看太明白,是不是信号量程有问题,看上去像是基线噪音被放大了。
  • 夏天的雪
    第6楼2014/11/02
    应该是检测器的原因,尝试优化一下荧光检测器的参数,主要可能是增益设置
  • anastasia
    第7楼2014/11/03
    是说纵坐标量程应该变小点吗?
    原文由zhx_fs_ln发表: 没看太明白,是不是信号量程有问题,看上去像是基线噪音被放大了。
  • anastasia
    第8楼2014/11/03
    敢问增益设置是?具体该怎么优化呢?
    原文由bingwang228发表: 应该是检测器的原因,尝试优化一下荧光检测器的参数,主要可能是增益设置
  • wajer
    第9楼2014/11/03
    LZ,后来是怎么解决的?
  • wslmpol
    第10楼2014/11/03
    这个图估计是基线噪音吧?你把纵坐标放大一些基线就平了。
