夏天的雪
第1楼2014/11/03
可能与流动相有关,可以描述的详细点
hujiangtao
第2楼2014/11/03
是不是在那有梯度?
手心丶余温
第3楼2014/11/03
梯度洗脱,到45分钟那个比例的流动相导致柱压变化异常,调成等度就没事了
第4楼2014/11/03
第5楼2014/11/03
能否给出具体的梯度条件
第6楼2014/11/05
以乙腈为流动相A,以0.1%磷酸溶液(加入磷酸二氢钠使其达到0.02mol/L的浓度)为流动相B
时间(分钟)
流动相A(%)
流动相B(%)
0~20
25
75
20~40
25→65
75→35
40~45
65→90
35→10
45~50
90
10
50~65
三人行
第7楼2014/11/05
乙腈比例到90%时会导致部分缓冲盐析出。
第8楼2014/11/05
45min的时候流动相中乙腈含量最高,此时压力较低;由于走的是梯度程序,压力波动也很正常。可以比较等度A:B=90:10时的压力与梯度时45min的压力,如果两者相近则正常
第9楼2014/11/05
流动相中有机相和水相的比例不同,压力也会随着变化,这是正常现象。等度时没有流动相的变化,自然也就没有压力波动
