各位注意啦注意啦!
本小版带着福利又现身啦!这回,有一个重大的惊喜给各位奉上!嗯? 送N送N? No,No... 买多少送多少这种形式一点儿都没有重量级,不够这回的福利诱人!嘿嘿,不卖关子,这次是五大优惠的第三弹-【八折体验】!对,客官木有看错,的确是八折!怎样,有没有心花怒放的感觉?是否有种春风迎面的暖意?直接上了折扣!讨价还价什么的balabala的,太麻烦了!直接送上八折!够意思吧!?费了九牛二虎之力给各位谋取到的福利,各位看官呐,且买且珍惜吧!!
购买网址:http://www.agela.com.cn/promotion/detail/38
废话不多,有疑问就联系本小版哦~marketing@agela.com.cn(欢迎骚扰!)
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/11/201411050925_521902_2955551_3.jpg)
产品描述:
博纳艾杰尔创新的在聚合物材料(聚乙烯二乙烯苯)表面引入改性以及再键合技术,开发出一系列表面水可浸润的聚合物材料。PEP-2 是其中的典型代表,其聚合物的母体基质使其可以耐受pH 0-14 的极端酸碱溶液,并且由于表面可以在即时长时间的抽干过程中始终保持适当的湿润状态,避免了传统硅胶基质 C18 材料使用过程中干涸而导致回收率低下及实验结果不稳定的情况。
Cleanert® PEP-2 在其表面键合有吡咯烷酮和微量的脲基官能团,以期达到对极性与非极性物质一个平衡的吸附效果;由于脲基的引入,使得PEP-2 具有富于电荷的表面结构,可以吸附大多数高极性化合物,不管是中性,酸性和碱性物质都可以简单的被吸附在材料表面无需过多的调节pH 值,较第一代的PEP 产品更高效,使实验过程更简便。
产品参数:
平均粒径:40-60μm;平均孔径:60Å;比表面积:600 ㎡/g. 另外有30 μm 小粒径系列可选;
产品特点:
通用性更强,对不同性质化合物的均衡吸附,通过实验验证,Cleanert® PEP-2具有对酸性,碱性,中性三类物质更好的平衡吸附;
通用性方法如下:
柱规格的选择:聚合物的高比表面意味着您可以使用较少量的填料用于处理更多的样品。同时较少的填料意味
同时可以减少活化,淋洗以及洗脱液的用量,节约时间。例如,30 mg 的聚合物材料与100 mg 的硅胶C18 材料相当。
·活化:先后加入适量的甲醇与水
·上样(建议使用缓冲液稀释后上样)
·淋洗:含5%甲醇的水溶液
·洗脱:甲醇
·浓缩至干后定溶过滤,用于分析
![](http://www.agela.com.cn/upload/2014-08-12//blob7860536.png)
中性及碱性物质的通用操作方法
中性药物= 咖啡因
碱性药物= 美托洛尔
• 分别使用4mL甲醇4mL水活化
• 1mL样品
• 2mL水淋洗
• 抽干4分钟
• 4mL纯甲醇洗脱
• 50°C下氮吹至干,流动相定容进样分析 |
酸性物质的通用操作方法
酸性药物= 水杨酸
• 分别使用4mL甲醇4mL水活化
• 1mL样品上样
• 2mL水淋洗
• 抽干4分钟
• 4mL纯甲醇溶液洗脱(若分析物酸性过
强,建议在洗脱液中加入2-5% 的甲酸)
• 50℃下氮吹至干,流动相定容进样分析 |
![](http://www.agela.com.cn/upload/2014-08-12//blob8833427.png)
Polymer 1=PEP(Agela) Polymer 2=PEP-2(Agela) Polymer 3=品牌 P Polymer 4=品牌 W
实验结果表明PEP-2对不同性质的物质有一个更平衡的吸附能力,通过极性基团的引入,增强对酸性及碱性,高极性物质的吸附。在不调整ph上样的情况下,对酸性物质的回收率较PEP第一代有明显的改善。
促销代码:1404sp
纳尼?这些套餐有些单调、枯燥、乏味...还不够满足各位需求?还想要更加多多多的产品?那您老人家还等什么?来我们的网上商城瞅瞅吧,各种各样的产品,绝对能够满足您的所有需求!
网上商城,点击链接,尽情搜索,不必客气!
网址:http://www.agela.com.cn;(网站支持下单购买)
