银黄口服液中的绿原酸的检测
样品制备
制备方法 | 1. 对照品:取绿原酸对照品适量,精密称定,置棕色量瓶中,加50%甲醇制成每1 mL含40 μg的溶液,即得。 2. 供试品:精密量取银黄口服液1 mL,置50 mL棕色量瓶中,加50%甲醇稀释至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 |
色谱柱 | Leapsil C18 100 x 4.6 mm,2.7 μm (Cat#:86002) |
流动相 | A:乙腈 B: 0.4%磷酸溶液 梯度 |
流速 | 1 mL/min |
柱温 | 30 ℃ |
检测器 | UV 327 nm |
进样量 | 10 μL |
峰号 | 保留时间 min | 峰面积 μV*s | 峰高 μV | 理论塔板数* N | USP拖尾因子 | 分离度 |
1 | 10.562 | 1087809 | 173359 | 54008.959 | 1.002 | -- |
1 | 7.573 | 1251455 | 176279 | 22456.189 | 0.961 | -- |
2 | 10.512 | 1518511 | 233095 | 51183.057 | 0.974 | 15.154 |
3 | 11.407 | 1150311 | 192094 | 68290.122 | 0.994 | 4.962 |
4 | 19.980 | 405526 | 63980 | 182658.266 | 1.021 | 47.420 |
5 | 20.670 | 162691 | 22399 | 156675.490 | 1.009 | 3.485 |
6 | 22.181 | 867529 | 121568 | 183660.340 | 1.032 | 7.267 |
7 | 25.309 | 9405562 | 1049501 | 164595.070 | 0.989 | 13.701 |
