布鲁斯李 2014/11/05
移液管的精准度要远远高于量筒。量筒随着筒直径的变大,准确度下降的越快。能不能配置?当然能啦,量筒嘛,本身就是用作称量的器皿,但是误差较大,一般学生实验要求不高,又没有替代品的时候是可以试试的,但是还是看你的用途了。。。做科研出结果的话。。。不推荐
翠湖园 2014/11/06
配溶液量筒是一定要的,量筒一般用来量取溶剂,液体的稀释一般不用量筒取浓溶液,而用吸量管或移液管来取浓溶液,因为他们的精度比量筒要高,可以减小误差; 取浓溶液偶而会用滴定管,因为操作不方便,一般是在标定液体的浓度时使用。
