紫外可见分光光度计(UV)
暗夜精灵
第1楼2014/11/07
用什么做参比的呢
cholmon
第2楼2014/11/07
硫酸钡
第3楼2014/11/07
测透过率的时候不是直接测得溶液,而是把溶液滴在玻璃片上晒干以后测的薄膜的透过率
第4楼2014/11/07
这个问题没人知道吗,论文就卡在这儿写不出来,哎
tutm
第5楼2014/11/07
透射率曲线和反射率曲线是怎样的?最好也贴上来看下。
第6楼2014/11/08
你好,下图是测得的原始透过率以及反射率。我这个材料的吸光度应该是从透过率转换出来的那个。但是我测的反射率也是对的,就是从反射率转换出来的那个吸光度就错了,不知道什么原因
第7楼2014/11/08
从这张图看就对了,应该只需要用这张图就可以进行有关解释了,不要再做“吸光度”转换。对于含有大量散射的样品,吸光度不能说明什么;对于漫反射样品测试是不能这么简单转换为吸光度的,你这个转换是没意义也是没必要的。
第8楼2014/11/08
好的,谢谢你,那我要是用吸光度的话必须测薄膜的透过率了是吧?漫反射就不考虑了?
第9楼2014/11/08
是的。慢反射的特性只需要反射率就能说明了,那个吸光度计算公式是不能反射测试的。
第10楼2014/11/09
OK,谢谢!
