紫外可见分光光度计(UV)
第1楼2002/04/04
在紫外可见分光光度计上做实验,紫外线不会泄漏,对人没有危害。
第2楼2003/08/31
比晒太阳好一些,只要你不是天天盯着氘灯。
第3楼2003/09/02
这个就没必要担忧了,你接触的紫外光近似为无,绝对安全!
第4楼2003/09/10
只要不经常躲在仪器后面,应该没事。
第5楼2003/09/10
当然,如果接触紫外光过多的话,对眼睛和皮肤会有伤害,但在做紫外实验时就没必要担忧了!!因为接触的紫外光那比太阳光里的都要少的多
第6楼2003/09/11
这个就没必要担忧了,只要你不把仪器拆开,你所接触的紫外光近似为无。
第7楼2003/09/28
紫外软件里的时间扫描是怎么用的,谁知道?
第8楼2003/09/29
仪器的紫外光源强度还是比室外的太阳光中的紫外成份强度高,长时间注视紫外光源,会导致功能性失明、白内障等眼科疾病以及皮肤癌等疾病。长时间在封闭的空间,紫外光会加大空气中臭氧的浓度,导致皮肤过早衰老、头晕、恶心等症状。所以,注意通风很重要。另外,连续工作时间要有节制。
第9楼2003/09/29
呵呵,专家意见,谢谢!一般而言,普通UV/VIS/NIR仪器在正常工作状态下,其紫外线对人体的伤害几乎可以忽略不计,不用担心。
第10楼2003/09/29
我这几天几乎是天天在 PE LAMBDA 40P下长时间工作,上午三小时,下午四小时,有时晚上还要加班。仪器一般密封性很好的,不用考虑紫外线泄漏,而且国外国内这些仪器一般有相应的工业标准的,如果对人体有危害是不可能成为商品的,所以尽情放心使用。 当然,国外的标准一般比国内的还要严。所以用起来心里更为踏实。
