纺织品检测
WUYUWUQIU
第1楼2014/11/09
一般都是用显微镜法,化学性质相同
dyd3183621
第2楼2014/11/10
是不是也应当经过专业的培训,和羊绒羊毛定量差不多?
第3楼2014/11/11
必须要经过专业的培训,这个如果掌握不好方法确实误差很大
第4楼2014/11/12
想开展这方面的检测,只是没有找到合适的培训机会
第5楼2014/11/12
可以和省级纤检所联系一下
第6楼2014/11/13
好的。国内设有国家一级的麻类产品的检测中心没?
第7楼2014/11/14
国家一级的麻类产品的检测中心,还没有听说过,你搜一下看看
wo1000
第8楼2014/11/14
棉麻显然比羊毛羊绒容易多了
第9楼2014/11/15
羊毛羊绒有时是不好分辨
第10楼2014/11/17
好像没有的啊,网上也没搜到
