纺织品检测
WUYUWUQIU
第1楼2014/11/08
不管用哪一种,注明使用的多纤维
第2楼2014/11/08
这个首先确认产品标准没有具体要求用哪种纤维布,就可以自行选择,注明
dyd3183621
第3楼2014/11/10
这个一般都注明,把每种纤维的评级都分别表示出来
第4楼2014/11/10
产品标准未作说明
第5楼2014/11/10
这个就选择一个吧,注明就行
第6楼2014/11/10
也可以,也可以不列,出最终级数
第7楼2014/11/12
我们使用多纤维贴衬判不合格,单纤维贴衬是合格的,怕出问题
第8楼2014/11/12
我们以前也是直接出最终级别,现场评审有专家提出要我们分别出,于是就改了。可能每个人的理解不同,应该都可以
第9楼2014/11/12
这个说明还是标准不够严谨
第10楼2014/11/12
如果你留心,很多产品都是这样的情况
