试验机/硬度计
沧海青城
第1楼2014/11/08
温度控制起来了,低温会导致硬度偏高的,而且实验室温度起来了并不代表现场的温度和式样温度就足够
第2楼2014/11/13
但总体应该都是温度越低硬度越高吧
路云
第3楼2014/11/15
环境温度多少?标准硬度块的标称值是多少?实际测量结果又是多少?
第4楼2014/11/17
找到原因没?
第5楼2014/11/17
分别影响的是什么呢
第6楼2014/11/17
楼主没有说清楚,只是说早上数据大好多,究竟多多少?是N标尺的还是T标尺的?是高硬度还是低硬度?不同的硬度值,影响程度是不同的。即使是高了2.0HR,也仍然是在合格范围之内。电吹风吹油缸(估计不是吹油缸吧,而是吹缓冲器),打出的硬度值就会降下来,说明缓冲器中的油浓度太大,气温低了就会影响流速。有两种方法可以解决:一是将缓冲阀调大一点,使砝码托盘的下降速度稍快一点;二是将缓冲器中的机油稀释,或换浓度稍稀一点的机油。
第7楼2014/11/17
寒冷地区就得这么干吗
第8楼2014/11/22
不一定要这么干,当出现楼主所说的情况时可以从这方面去试试,看是否有效果。如果没有效果,则再分析原因。
第9楼2014/11/22
温度对材料的影响看起来研究的也不多哦,呵呵
第10楼2014/11/23
这不是温度对材料的影响,被测样品没变,只是用电吹风吹了一下硬度计的缓冲器,打出的硬度值就变低了,肯定是硬度计的原因。
