试验机/硬度计
社区=冬季=
第1楼2008/07/26
是不是每做完一组数据都要保存一下呢?如果你没有按储存键,在进行第2组试验,当然不生成报告了
︶ㄣ青蟲CC
第2楼2008/07/26
你用的是什么系统,那个厂的试验机,型号,有的做完就直接存了!比如我们用的三思!贴出来也许有人知道啦!
了然一夢
第3楼2008/07/29
试验机做出的数据一般来讲用户是不能修改报告的,但可以修改数据库.不过出报告的时候一定要用试验机的软件才可以出报告.不知道你用的是哪家的试验机.不过其实报告也是可以修改的,就是不知道厂家有没有教过你,不过一般是不教的,防止做假
dilivio
第4楼2008/07/29
不知道你说的修改数据是什么意思?如果只是把有些用户参数做些修改(比如试样宽度、厚度)就算当时没点击生成报告,过后应该也是可以生成报告的。因为做完试验后的数据是会自动保存的。生成不了报告有可能是数据文件已经损坏了,或者相应的方案在软件里已经被删除掉了。
第5楼2008/07/29
现在的仪器配套软件试验数据一般有自动存储功能的。也就是做完试验,试验数据就保存下来了。你可以做完一根就点击生成报告,也可以几根一起做完再生成报告的。
第6楼2008/07/29
对使用设备进行质量监控的厂家而言,要不要修改数据作假,他们自己会掂量的。要不然买个设备过来不是浪费吗?倒是那些质检机构,为了省事。。。。。
jiangqinqin
第7楼2008/07/30
其实在数据库里相应数据还是有的,可我就是不知道怎么才能把数据调出来,然后生成报告?
第8楼2008/07/30
我用的是新三思的电子万能试验机,TS系列,我不是要修改报告,我只是想把没有及时生成报告的那组数据调出来生成报告,好象我弄不了.
第9楼2008/07/30
我想求助下.所谓的几根一起做完再生成报告,该怎样生成啊?谢谢
mxhmoon
第10楼2008/08/01
就是把原始直径什么的输入进去,然后拉伸后,不管界面,接着填下个做下个试样,比如说做完六个吧,点生成报告就行了,你也可以做一根点一次生成报告,这样比较安全点,你肯定是刚开始用这设备吧,我们的也是新三思的,现在已经没有这方面的疑惑了但是在这几根试样中你不能点新试验,要不染的话你前面做的自然出不来报告了
