ICP光谱
jiasheng
第1楼2014/11/07
样品基体可能比较复杂,存在某些“东西”干扰。
skyuo
第2楼2014/11/07
走标也会存在干扰吗?
abcpgf
第3楼2014/11/07
如果是单标就没有,混标有可能的。做曲线的时候可以调节一下位置的。
依风1986
第4楼2014/11/07
楼主走标的时候是这样,后来走样的时候也是以走标建立对照的吗!
第5楼2014/11/07
走的是单标,你说的调节一下位置,问题是我这种情况位置该怎么调节?
第6楼2014/11/07
开始没有注意看,后来才发现有这样的状况,走标的峰高位置不一致,曲线R大于9999,就是不知道每个峰高怎么都不是在一条线上?
第7楼2014/11/07
工作曲线中Fe元素浓度都是如何的?是单标还是混标?
第8楼2014/11/09
鼠标选择峰同时按下Ctrl键,移动峰左右对称,然后点击重新计算就可以了。
第9楼2014/11/09
走标的时候调节就好了,走样一般不需要再调节了。
999youran
第10楼2014/11/09
基体匹配下看看
