水质检测
叫大哥就行
第1楼2014/11/10
PH<0就是 浓度大于1mol/L了,这时候就不用PH数据作为表示。如果计算的话可以,不过你PH计显示的数据已经没有说服力了。
梧桐烟火
第2楼2014/11/10
你遇到过这种情况么。其实还可以这样理解,你用测定甲醛的机器测定室内空气,结果机器一开机因为浓度过高超量程直接报警,这个时候如果要出报告应该怎么出这个超量程的数据呢?
anpeng7077
第3楼2014/11/10
报告直接写PH小于2就看可以了
fengdaox
第4楼2014/11/10
已经超过了普通PH计的范围了
透明
第5楼2014/11/10
不用测pH了
zmxorhhxa
第6楼2014/11/12
看你的PH计最低检测值是多少,是多少就写小于多少就可以了.....
第7楼2014/11/20
其实你还可以做个简单的酸碱滴定来确定其浓度。这样也算是对PH值的补充
