vinceqq
第3楼2006/09/14
我不知道该如何判别两套张衍射图片中哪套是面心立方的花样,哪套是六方的花样。R1和R2成直角的第二张花样可能相对好标一些,我通过计算发现其中一套相对较大的矩形花样似乎应该是面心立方的。计算的过程列表如下:
λ L K R1 R2 R3
0.00251 800 2.008 8 12.6 15
d1 d2 d3 Σ1 Σ2 Σ3
0.251 0.159 0.133 2.545 6.344 9.01
Σ等于h,k和l的平方和。因此我觉得h1k1l1应该是{111},h2k2l2应该是{112},结合矢量守恒条件和面间夹角条件,我觉得h1k1l1应该是(1-11),h2k2l2应该是(-112)。入射方向应该是平行于[110]方向的。
第一张衍射花样我实在分析不出来了,因为是第一次分析,一点经验都没有,还请各位前辈指点阿~~还有好像六方的花样分析起来特别困难,无从下手阿
zxl2003
第4楼2006/09/17
我觉得你的标定存在两个问题。一是相机常数,Lλ应该用已知晶体进行标定,而直接用L与λ两者相乘只是个理论值,不一定与实际相符,这样计算出来的d值就会有较大误差。你可以向电镜操作人员索取Lλ的标定值,能知道Lλ的波动范围也好。二是右图衍射花样的标定,其中对角线上的斑点不应该出现003指数。首先003对面心立方是消光斑点,不应该出现强度。如果003能出现强度,那么之间的001、002斑点也应该出现。
按照你所说的TiAl为面心立方结构,两个花样似乎都可以按照面心立方标定。左图有两套斑点,可按照孪晶标定,两套花样以g(11-1)旋转对称。两个平行四边形对角线中心都有额外斑点,可以将其看成超点阵斑点,说明TiAl形成了有序化合物,如210、121这样的消光斑点也出现强度。右图是[112]晶带,中间的弱斑点也是超点阵。我是按照比值和夹角标定的,两套与[123]和[112]晶带符合的较好,你还需要再验算一下晶面间距是否符合。
不过我查了PDF卡片,TiAl是简单四方结构。这样就不必考虑消光和超点阵,标成另外一种结果,晶带轴不变。
两种标定是否合理还是自己决定吧。
messenger
第5楼2013/11/10
我觉得是这样的,请各位指正,我觉得两套斑点均为L10超点阵(γTiAl)。
楼主的左边的衍射花样明显是两套180°对称孪晶斑点的叠加。而据我所知TiAl的孪晶面只有{111}面,当然也不排除特例。而且能形成这样对称的孪晶斑点只有沿[011]方向入射电子,而且对比面心立方[011]晶带轴标准衍射花样,发现两图非常类似。因此,我觉得左边那个图的晶带轴为[011].按照这样的思路去标定左图(如下图所示),但标定的时候有两个衍射斑我没有标定上。可能性有两种:1 该衍射斑可能是超点阵斑点 2 如果电镜操作时,入射束未严格与[011]晶轴平行,那么有可能有其他晶轴的斑点出现
关于楼主右图,对比标准电子衍射花样,应该是[012]晶轴单晶衍射花样。图中出现的小的衍射弱斑,应该是TiAl中的超点阵
