学习了!谢谢
lirongzhu(lirongzhu) 发表:要了解慧差,你先得知道什么是球差。慧差实际上是跟球差一样,透镜离光轴的远近不同聚焦不同引起的,球差会造成光斑不能无限制地汇聚,球差反映的是光轴上的点像,由于处在光轴上,对称性使得光斑亮度分布均匀,但是慧差是光轴外的点成像造成的现象,轴外点光进入透镜是不对称的,就会造成像点光斑的亮点分布不均匀。
要想看到慧差现象,告诉你一个方法。以JEM2100为例,用BRIGHTNESS将合轴好的光斑缩小至最小状态,此时光斑是分布均匀的,按下bright tilt,用DEF-XY钮旋转,尽量大一点,你就可以看到慧差现象了。
