一瓶未知液体的主成分鉴定
气质联用(GCMS)
  • 一瓶未知液体的主成分鉴定
    一天收到一瓶未知液体测试主成分,客户只说是一瓶清洗剂,包装的比较好,外部也是用黑色塑料袋裹住。先让张图。
    那到实验室,一打开瓶子,看到有烟往外冒,同时一种刺鼻的味道。看到这画面有点怕了,到底是什么东西,会不会爆炸呢,再三和客户确认,客户最后换是说是一种清洗剂,最后加了一句说是有机物。没办法要给客户检测,那就硬着头皮开始尝试了。先用FT-IR测试下。
    谱图:
    从图上看,可能是一种氨类混合物,样品比较容易吸水,谱图上水的干扰比较厉害。
    在上GC-MS测试下。
    从图上看,都是32的碎片例子,谱图匹配出来是肼,但匹配度比较低,只能说明和红外的测试结果一致。
    通过百度百科查找肼
    肼又称水合联氨,具有强碱性和吸湿性。纯品为无色透明的油状液体,有淡氨味,在湿空气中冒烟,具有强碱性和吸湿性。工业上一般应用含量为40%--80%的水合肼水溶液或肼的盐。水合肼液体以二聚物形式存在,与水和乙醇混溶,不溶于乙醚氯仿
    通过对肼的理化性质进行看符合有淡氨味,在湿空气中冒烟,用PH试纸检查,符合具有强碱性,用FTIR分析看到很强的水峰符合具有吸湿性。与水和乙醇混溶,不溶于乙醚氯仿这个也符合。
    最后可以证明这瓶液体的主成份就是肼。
  • 该帖子已被版主-千层峰加2积分,加2经验;加分理由:鼓励原创
  • symmacros
    第1楼2014/11/17
    请楼主把质谱图局部放大一些?离子看不清。
  • fengxueyixiao
    第2楼2014/11/18
    楼主很强大,有这么多好仪器,分析思路很清晰,有条有理。我想这个样品是想客户想知道竞争对手的产品!
  • 千层峰
    第3楼2014/11/18
    GCMS分析部分还可以更详细些,如用什么柱子,方法参数如何设置等等。
    不然不够字数啊、、、
  • ruan651209
    第4楼2014/11/18
    度娘了,肼是氧化还原清洗剂的可能成份之一
    如此,清洗场合,人得离开?
  • wazcq
    第5楼2014/11/19
    肼是高毒物质目录里的 小心啦!
  • wazcq
    第6楼2014/11/19
    匹配度比较低是多少?
  • 小不董
    第7楼2014/11/19
    你那碎片小于32的是多少?
    扫描的最大质量数可以改小点?
  • 新西蒙
    第8楼2014/11/20
    楼主未知物分析的思路很清晰。强
  • 千层峰
    第9楼2014/11/20
    估计是装在瓶子里面,用喷雾形式清洗的。。。肼还是比较危险的!
    ruan651209(ruan651209) 发表:度娘了,肼是氧化还原清洗剂的可能成份之一
    如此,清洗场合,人得离开?
  • vm88
    第10楼2014/11/20
    清洗什么?不会是清洗抽油烟机吧。
