水质检测
郭景祎
第1楼2014/11/18
酶底物法的取样瓶里边是含有硫代硫酸钠的,可以除去水中的余氯,所以检出细菌说明他就是有细菌
透明
第2楼2014/11/18
你说的是大肠菌群吧
第3楼2014/11/18
话说我们还没用这个方法
老兵
第4楼2014/11/18
酶底物法试剂的质保期只是一年,还有就是定量盘封口严密不,否则真不好说会不会污染。建议同时取两瓶,一瓶用多管发酵法测,一瓶用酶底物法测,如果不差在数量级上应该没问题。
gap5571169
第5楼2014/11/19
意思是原来水样含余氯,也含细菌?采样瓶采样后经过硫代硫酸钠反映去除余氯后,瓶内还含有细菌?余氯不是应该起到杀菌作用么?
第6楼2014/11/19
用酶底物法测总大肠菌是用51孔定量盘,测粪大肠菌是用97孔定量盘?为什么这样选择啊?51孔总大肠菌最大就到200.5,粪大肠菌却能到2000+,还有粪大肠菌群测出是MPN/100ml,那写原始数据时候是不是还的乘10?因为标准里要求是MPN/L?
第7楼2014/11/19
通常51孔定量盘测污水,97孔定量盘测地表水或浓度低的水;报出结果还是以MPN/100ml为好,否则那乘10后检出限岂不是变成20或10个/升。
第8楼2014/11/19
老师,51孔测污水?97孔测地表水地下水?按道理污水的细菌含量不是应该比地表水等低么?怎么反而用检出极限低的呢?
第9楼2014/11/19
抱歉!没表述准。应该是51孔测含量高的,97孔测含量低的。
第10楼2014/11/19
我觉得是细菌含量过多,氯已经起不到作用了
