老化验工
第4楼2011/05/15
你先做三个标准系列实验,看看有没有线性,然后再决定是否可行,这三个实验是:
(1)恒定煤样品质量,就按标准中的0.1g吧(准至0.0004g),称相同质量的某0.1g共6-8份,按标准步骤,依次准确滴入0-15ml亚甲蓝标液,按操作吸附-过滤操作,然后全部定容为50ml,测量吸光度值,作A-V曲线,看看是否呈良好的线性。这是考量煤的饱和吸附是否能快速地、精确地达到定值,吸附平衡是否容易达到。
(2)恒定亚甲蓝时,均匀地改变煤量(0.1-0.3吧,0.05g为级差),步骤同上,亚甲蓝量以0.15g的吸附量相当值加入量。测定A,作A-V曲线,看看有无良好的线性。其实,这也考量吸附平衡、吸附速度的问题。
(3)吸附时间实验,分别测定不同振摇时间与吸附量的关系(可以将煤样量和亚甲蓝量等比例放大10倍来做,这样便于反复取样和“召回”溶液,另外,建议用高速离心机分离,不用过滤法,以减少损失),作图A-t。
如果三实验都有良好的线性关系的话,应该是可以用标准曲线法来测量的,当然,这不是普通意义上的标准曲线法,需要作一些设计和数据处理(例如,数据内插法等)。
