纺织品检测
dyd3183621
第1楼2014/11/20
水洗尺寸的测试与温湿度关系密切
石头雨
第2楼2014/11/20
这个主要还要看织物成分的吸水性能。
WUYUWUQIU
第3楼2014/11/20
是的,正常情况下,回潮率大的纤维影响大
tutm
第4楼2014/11/20
这个试验很有意思,好像没有同样试验的报道,应该蛮有参考意义的。但是试验中好像没有“常温”条件下的温湿度数据,不知道与标准条件差了多少?究竟是高了还是低了?很难判断温湿度影响的方向和程度啊。
第5楼2014/11/20
谢谢楼上的指点,下次做个不同温度和湿度的比对,看看到底影响有多大
第6楼2014/11/20
完整一下,比如多种温湿度环境中的变化,应该很有意义的,可以投稿发表。
第7楼2014/11/20
好的 最近不忙的时候做一下试试
第8楼2014/12/03
尺寸变化有时与调节的温湿度环境有影响的。
第9楼2014/12/03
这个是有一定影响
第10楼2014/12/04
很多情况下因为产品的吸湿性能都能对检测的结果受到影响。
