夏天的雪
第1楼2014/11/20
报告模板可能需要先设置一下
浪淘沙隐
第2楼2014/11/20
如果不需要色谱图的话,可以点击积分-积分结果实现。
第3楼2014/11/20
哦,忘了说了,前提是调出你需要的每个图谱,积分, 然后点击积分-积分结果。
牛一牛
第4楼2014/11/21
1200可以进行批处理,处理之前如果想显示每个标示的化合物,先在处理数据的时候,把化合物名称加进去。就像楼上所说,记得一定先积分,保存积分结果,然后批处理就可以了,1200有个专门的“批处理”工具栏选项。
sp_312
第5楼2014/11/21
先调取一张色谱图积分,积分方法保存后,在批处理选择此方法,处理。。
支点
第6楼2014/11/21
应该能吧,回单位看看,应该在于你的设置吧
兔兔塔
第7楼2014/11/22
是的,化合物信息怎么添加啊,安捷伦客服告诉我必须要建立校正表才能输出峰面积等化合物信息
第8楼2014/11/23
对的,要建立校正表,你只需要输入你要的化合物名字就可以,别的不必多管,这样化合物信息就显示出来了。
第9楼2014/11/23
安捷伦1200现场培训教材,chemstation工作站:http://wenku.baidu.com/link?url=0a4hQ8af2vPwHw8gXjXttGioentbweAh_dIwal7EnzczkYZcXn_V_yAGVoW99Zih9AbejNRb_KJcQ0aG9KRwi7ccNcV8skZf030bkdlkH_q化合物名称可以在校正曲线表中输入,建立校正曲线方法:
