气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2014/11/20
1 各家工作站的计算方法可能不一样,横坐标也可以用浓度比或浓度都行。2. level一般是级别,就是不同的点。
ruan651209
第2楼2014/11/20
1 没本质区别,或任何区别2 就是个代号,可以设为浓度值,或A,B,C,D 目的就是看到认识,不要回查浓度值表。
meet
第3楼2014/11/20
关键是浓度做横坐标 就不可能是直线啊 不成比例啊 那校正因子没法定义啊
第4楼2014/11/20
曲线就不用校正因子了。
第5楼2014/11/21
Y=kX+b,肯定有X=Y/k-b/k,怎么可能没有校正因子
tang566
第6楼2014/11/21
浓度与对应的响应值成倍数增加,也是有校正因子的。
千层峰
第7楼2014/11/21
1.单位是由操作人员选定的,这个不影响结果。2.你还是找台仪器,打开工作站实际操作下吧。
第8楼2014/11/21
LZ 发的就是T家的工作站界面,测的西玛津?
第9楼2014/11/21
你看第二章图,貌似是视频的截图。所以说与其看视频,还不如实际操作操作
兰博周
第10楼2014/11/21
帅哥,你所有的内标的添加量是一样的,可以看作是1,经过校准后,所以横坐标可以用浓度来表示
